Motor wird extrem warm, falsches Kühlerpaket?
  • Moin Freunde!
    Dies ist mein erster Beitrag im Forum, ich hoffe ich poste dies im richtigen Topic.
    Folgendes Problem:
    Mein 6er MPS (vor 3 Tagen blind gekauft und liefern lassen) wird beim fahren nach 1-2 Minuten sehr heiß (Zeiger steht auf H), wenn man ihn dann stehen lässt, kühlt er sich direkt wieder ab.
    Dazu kommt, dass neben einem Schlauch eine Öffnung ist (siehe Foto), woraus Kühlflüssigkeit entweicht und sich vermutlich deshalb auch kein Unterdruck aufbauen kann im System (beim Öffnen des Deckels vom Ausgleichsbehälter zischt es nicht) Diese Öffnung hat mein Schlachter 6er MPS nicht.
    Laut Vorbesitzer lief das Auto bei ihm ohne Probleme, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Einen Schlauch der einfach da so rumbaumelt und auf die Öffnung gehört, konnte ich nicht finden.
    P.S. demnächst kommt ein Schlachterthread, dauert aber noch ein paar Wochen;)
  • Reparieren, ansonsten hat der gute nichts.
    Habe aber noch einen anderen 6er MPS da, der wird geschlachtet. Zustand ist aber schlecht, viel Rost, Motorschaden usw. Aber einige Teile sollten noch brauchbar sein :)
    Ich werd demnächst den hier einmal reinstellen mit Teileliste
  • Servus und herzlich Willkommen!
    Das is schlecht!
    Da sollte ein Schlauch angeschlossen sein. Wenn dein Schlachter das nicht hat, könnte schon ein Kühler von einem nicht-MPS GG eingebaut sein, weil die für den MPS schwer zu bekommen sind.
    Verschließ es mal mit einer Kappe und teste.
    Beim GG is der Ausgleichsbehälter nicht unter Druck. Darf also nicht zischen wenn den öffnest.
  • Da sollte ein Schlauch angeschlossen sein. Wenn dein Schlachter das nicht hat, könnte schon ein Kühler von einem nicht-MPS GG eingebaut sein, weil die für den MPS schwer zu bekommen sind.
    Ich danke dir für die Hilfe! Ich werd mal schauen ob ich es dicht bekomme, ansonsten muss ich den Kühler vom Schlachter einbauen.
    Also bei meinem Schlachter MPS hat der Ausgleichsbehälter gezischt, merkwürdig. Ich fahr mal zu Mazda und schaue mir den Kühler von einem normalen GG mal an
  • Also bei meinem Schlachter MPS hat der Ausgleichsbehälter gezischt, merkwürdig.
    Sicher dass wir vom gleichen Deckel reden?
    Der schwarze Kunststoff-Deckel am AGB hat ja einen Überlauf. Da sollte es eigentlich nicht zischen können. Weil per Definition der Behälter nicht unter Druck steht.
    Aber wenn ich überlege, hat der Kunststoff-Deckel eventuell ein Rückschlagventil damit keine Luft rein kann und somit ein Vakuum im Behälter wäre. Aber ganz vorstellen kann ich mir das nicht.
