Sevzuz,
Habe mir eine Zusatzanzeige und zwar Öltemperatur besorgt (Prosport JDM Premium) https://www.merx-tuning.de/oltemperatur-j…serie-52mm.html
Meine Frage wie schließ ich das am besten an? wo gehe ich am besten durch möchte es entweder in der Mitte haben über Radio oder über der Lüftungsdüse Links von der Fahrerseite. Hab mir jetzt Adapter Für die Sicherung besorgt wo man es halt reinsteckt (https://www.amazon.de/dp/B0BBH9VTFL?…ct_details&th=1 ) hoffe funktioniert.
Nur zur Hauptfrage: Bitte auf die andere auch antworten XD
Und Zwar, Die haben ja auch eine Tag und nacht Modus wo greif ich die am Besten ab das das Funktioniert? Und was für eine Sicherung hat denn Zündungsplus
Tipps und Tricks?
Dankeschön
Zusatzanzeige Verbauen
Sehr klassisch parallel zu einem Hauptkabelbaum. Das siehst eh sofort. Entweder Fahrer- oder Beifahrerfußraum durch die Spritzwand.
Du kannst eigentlich alles am Radio anschließen. Weil das Radio alle notwendigen Signale hat:
- Dauerplus
- ACC-Plus *
- Licht-Plus **
- Masse
*) Statt dem ACC-Plus kannst auch Zündungsplus vom Zig.-Anzünder nehmen, dann schaltet sich die Anzeige erst mit Zündung ein.
**) Das ist das Plus für die (Tacho-)Beleuchtung und geht parallel zum Standlicht an. Du kannst bei der Anzeige noch die Beleuchtungsfarbe wählen indem das dementsprechende Kabel nimmst.
Machen kannst das ganze mit einem Universal-Radio-Stecker Adapter. Oder du gehst direkt in den Kabelbaum vom neuen Radio.
Hab ich auch so gemacht.
Ich hab mich für die Beifahrerseite entschieden.
Für den Anschluss des Temperaturfühlers benötigst du einen Adapter.
Variante 1. Bei Papier Filter (auch bei Metalfilter möglich) benötigst du einen Spezielen Adapter zwischen Motorblock und Ölfiltergehäuse. Bei diese Vorhaben kannst du dich bei Mazda RX-7 SA melden. Er kann dir da eventuell weiterhelfen.
Variante 2. Bei Metalfilter nimmst du eine Sogenannte Sandwichplatte mit den benötigten Anschlüssen zwischen Ölfilter und Ölfitergehäuse.
