Moin, ich habe bei meinem Mazda mps bk eine GT spec Anlage verbaut und habe Geräusche hinten am Endrohr, weil die aga sich durch Vibration anscheinend zu doll bewegt. Sind die Gummi Aufhänger im Arsch?
GT spec aga
Um es spezifischer zu sagen es macht Klong Klong Klong hinten.
Entweder der Motor bewegt sich zu viel sprich defekte Motorlager/Drehmomentstütze oder so wie du es bereits geschrieben hast sind die Auspuff gummipuffer defekt.
Hallo, hatte damals das selbe Problem.
Die GT Spec hat wenig Platz. Serien Gummis kannst vergessen, die leiern aus.
Hol dir PU Auspuffhalter.
Hab mir schon welche bestellt. Danke für die Info
Eine Frage hätte ich da noch. Ich habe keine offizielle Aussage dazu gefunden bezüglich der Lautstärke Überschreitung bei aga mit EG Genehmigung. Ich habe das Gefühl das ich lauter bin als im Schein steht. Jetzt ist die Frage ob man dafür dann stillgelegt wird trotz EG Genehmigung.
Du als Fahrzeugbesitzer bis dafür verantwortlich das dein Fahrzeug im Ordnungsgemäßen Zustand ist und nicht lauter ist als erlaubt. Egal ob Abgasanlage mit EG oder Original. Dir wird eine Messtoleranz von 5 DB zugesprochen. Alles darüber wird als Umweltverschmutzung geahndet und führt meistens zur erlischen der Betriebserlaubnis.
