Misst die durch den Luftfilter eingehende Luft (Angabe in g/s oder Volt), kann aber auch die Temperatur und andere Werte messen. Max. Wert sind 5 Volt beim MPS wenn diese überschritten sind kommt ein Fehlercode in der ECU, desswegen muss man bei größeren Ladern ein größeres LLM Gehäuse verbauen und den Sensor dadrauf Neu skalieren.Bitte nicht mit Luftmengenmesser verwechseln, dieser mist die Luft mechanische und ist dadurch ungenauer (wurde früher verwendet)!
