Klopfen ist ein unkontrolliertes Verbrennen oder eine Selbstentzündung des Luft-Kraftstoff-Gemisch. Dadurch steigt die Temperatur und Druck schlagartig im Zylinder an und dies hat eine höhere thermisch und mechanisch Belastung für den Motor zur Folge.
Mögliche Ursachen:
- zu früh eingestellter Zündzeitpunkt
- zu mageres Gemisch und dadurch zu hoche Temp. im Zylinder
- zu hohe Verdichtung im Zylinder
- Benzin mit zu wenig Oktan
was hilft:
- Zündzeitpunkt richtig einstellen
- Gemisch anfetten (AFR bzw. Lambda niedriger)
- guten Sprit Tanken (beim MPS mind. 98 Oktan)
- kältere Zündkerzen (leiten die Hitze besser aus den Zylinden und verstellen den Zündzeitpunkt eher in richtung spät)
- WEAS (kühlt die Temp. herunter)
