Diese hab ich verbaut
Beiträge von JoeloMps
Welches Öl hast du drin?
Bau die Platte ab, wenn den Filter tauschst und mach sie sauber und kontrolliere ob die Bohrungen zu den Sensoren frei sind.
Danke für diesen Tipp. Habe grade eben einen neuen Ölfilter verbaut und der fehler war immer noch da. Habe mir dann gedacht messe ich mal in der Bohrung mit einer normalen Messuhr den Öldruck. Diese zeigte mir richtige werte an. Ich denke mal das der Drucksensor defekt ist. Falls ihr einen Empfehlen könnt schickt mir den Namen und vielen dank euch.
von corksport direkt am ölfilter
Original Mazda Ölfilter. Bin in den 3 wochen auch schon 2 3 tausend km gefahren bis jetzt. Ob der noch intakt ist werde ich morgen früh direkt gucken und werde den direkt einmal tauschen und nochmal neues Öl drauf machen um zuschauen.
habe einmal per tester und einmal durch meine externe anzeige verglichen beide sagen 0 bar selbst also ein externes gerät welches als sandwichplatte an der ölfilterverschraubung sitzt sagt 0 - 0,3 bar.
noch kurz hinterher keine Öllampe am leuchten und kein Fehlerhinterlegt.
Hey leute. Gestern abend nach einer Fahrt über die Autobahn ist mir aufgefallen das meine Öldruckanzeige bei warmen Motor statt 1,4 -1,6 bar plötzlich nur 0 bar angezeigt hat im Stand. Ölstand perfekt. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit. Kalter Motor Öldruck bei 4,3 -4,6 wie sonst auch immer. Als der so allmälig die 60Grad Öltemperatur erreicht hatte, hatte ich wieder im Stand nur 0 -0,3 bar Öldruck was kann da los sein. Tipps und anregungen sind sehr gesehen.
Habe vor 3 Wochen eine Inspektion mit allen flüssigkeiten gemacht.
