Beiträge von Face142
    Wenn ich den Subwoofer anklemme hör ich gar nix, und ich muss sagen ich glaub der ging auch nie, da ich, egal ob mit oder ohne Sub fahre, keinen Unterschied erkennen kann.
    Irgendwas stimmt da nicht...
    Der linke Stecker der von der Endstufe weg geht, sind 8 Kabel dran. Und davon müsste ja das braune und türkise die beiden sein die in den Kofferraum zum Sub gehen. Auf den einen Kabel links unten sind 12 V drauf und auf jeden anderen Kabel hab ich 6 V. Auch wenn die Zündung aus ist.
    Wenn ich mit meinen Adapter vor der Endstufe das Signal nehme, würd ich am stecker der zur Endstufe geht was abzwacken, welche Kabelfarben nehm ich da dann? und von welchen der drei stecker?
    Hi Leute, vielleicht kann mir mal jemand helfen...
    Ich möchte meinen "Bose Subwoofer" gegen einen aktiven Subwoofer von Axton tauschen. Ist es allerdings normal dass ich auf die Lautsprecher Kabel immer Spannung ca. 6V drauf habe?
    Auch wenn mein Fahrzeug aus ist und ich mit meinen Messgerät prüfe, habe ich Spannung drauf. Und das auf allen 4 Kabel die am Bose Sub sind. (2x Türkis, 2x braun)
    Kein Problem dacht ich mir, und zwick mich bei den beiden hinteren Lautsprecher das Signal ab und da das gleiche. ich gehe direkt vor den Lautsprecher weg und habe auf beiden kabeln Spannung...
    Dann ist mein nächstes Problem: Ich habe den Subwoofer gebraucht gekauft und da war noch dieser Adapter dabei:
    http://acvgmbh.de/flextor/de/Gol…?search=30.5000
    Der hat 4 dickere Kabel (ich geh vom Eingang der LS aus)
    3 dünnere (gelb, schwarz, blau)
    Ich denke eins für 12V, eins für Masse, eins für Remote.
    Schließe ich allerdings meine LS Kabel an, Hab ich auf jeden Kabel des Adapters Spannung drauf, da ja auf jeden LS Kabel die 6V sind.
    Wie schließe ich nun die Kabel richtig an? Und welche Farbe vom Adapter hat welche Bedeutung? Finde nirgends eine Beschreibung zu den Adapter.
    Warum ist auf den LS Kabel Spannung und wo nehme ich dann ein vernünftiges Signal weg?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
