Hallo Allerseits!
Bei einem meiner AEZ Felgen (7JX17H2) hat sich ein Zentrierring verabschiedet.
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Maße ich benötige?
Ich denke Mazdaseitig : 67,1 mm
Felge 70,1 mm
Kann das zutreffen?
Vielen Dank und Gruß
Stephan
Hallo Allerseits!
Felge 70,1 mm
Kann das zutreffen?
Stephan
Schau doch mal in dein Felgengutachten, da steht alles drin.
Ich würde die an deiner Stelle einfach weglassen.
Ich fahre schon immer ohne solche Dinger. Die braucht man doch nur bei den deutschen Autos, damit man auf anhieb mit der Radschraube ind Gewinde findet.
Die haben keine Reifen Zentrierfunktion beim Anschrauben, das macht der Bund/Kegel der Mutter/Schraube.
Funktionslos sind die Zentrierringe nicht! Sie machen nur das selbe wie die Kegel der Muttern, des schon.
Interessant, also brauch ich die nicht. Danke für die Infos!!
