Nach Einbau GFB Respons kein "Druck" mehr
  • Hallo Leute
    Ich melde mich hier also auch mal zu Worte.
    Und ich habe gleich folgendes Problem:
    Habe einen Mps 3 bk 2008. Das Auto war bisher Motor technisch komplett Serie.
    Normalerweise war es bisher so - ab 2k Umdrehungen setzt so langsam der Turbo ein und bei 3k Umdrehungen bemerkt man einen richtigen Schub.
    Nun habe ich mir das Blow off gfb Respons eingebaut. Seither ist dieser gefühlte Druck bei 3k Umdrehungen weg. Ansonsten läuft er gefühlt normal.Oben rum unverändert.
    Aber dieser Schub bei 3k :angry_face:. Er ist weg :loudly_crying_face:
    Ich habe gefühlt alle Stellungen der Schraube (für die Feder) ausgetestet (auch komplett geschlossen) - aber nichts. Momentan fühlt es sich einfach so schleppend an. Als hätte er nicht mehr genügend Druck.
    Ich habe aber über Torque ausgelesen, dass er nach wie vor max 1,2bar erreicht.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Oder kann mir jemand sein genaues Setup vom Respons sagen (ansonsten oem)?
    Ich habe gelesen das zwischen dem Blow off und dem "Gegenstück" eine Papierdichtung sein müsste. Stimmt das? Ich habe es neu gekauft und es war keine dabei.
    Lediglich die Gummidichtung.
    Wie gesagt ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr genügend Druck aufbauen kann. Aber Torque sagt eben was anderes. Wird das vielleicht wo anders gemessen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen :smiling_face:
    Liebe Grüsse
  • ich hab zwar nur das geschlossene GFB aber das hat diese Gummidichtung in der Nut.
    Gerade wenn es Gebraucht ist würde ich überlegen diese zu Ersetzen oder eben eine andere Dichtung zu verbauen.
    Solange der Kolben nicht festhängt kann dies die einzige Ursache sein.
    Die Einstellschraube hat damit nichts zu tun und sollte (wenn überhaupt) nicht zu weit reingedreht werden.
  • Okay danke erstmal.
    Ok dann zu guter Letzt. Wenn ich vom Gas gehe gibt es immer ein kleinen "Ruck". Also wird kurz gebremst. Habe gelesen man müsse die Stellschraube raus drehen. Aber bringt auch nichts.
    Ist das vielleicht normal?
    Habe Angst um meinen Turbo😁
