Pumpen Internal Einbauanleitung von Edin
  • 1. Die beiden Relais`s CIRCUIT und FUELPUMP /2 ziehen danach Auto starten und einfach laufen lassen bis das Auto von alleine ausgeht - dient der Kraftstoffentleerung der Pumpe!
    [Blockierte Grafik: http://img811.imageshack.us/img811/1602/p1020611i.jpg]
    2. Batterie Plus abklemmen (Foto) oder eben Minus wenn keine Domstrebe verbaut ist
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img594/6384/p1020626d.th.jpg]
    2. Stecker der Pumpe, Kraftstoffzu- und Rücklauf abstecken siehe Foto
    [Blockierte Grafik: http://img560.imageshack.us/img560/3104/p1020622k.jpg]
    Am Besten mit nem Schlitz Schraubendreher sachte in den Gelben Klip fahren und mit Finger gegendrücken damit dieser nicht abflitzt, den Blauen kann man mit Fingern aufdrücken. Es tritt überall Kraftstoff aus also keine Panik das hört nach gewisser Zeit auf
    3. Hauptzufuhrleitung unten ( Schlüsselweite 19N ) aufmachen - erst lösen und warten bis der Restkraftstoff ausgelaufen ist
    [Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/6148/p1020629u.jpg]
    Am Besten wie auf dem Foto unten die lange Mutter sichern, indem man entweder ne Gummitülle oder nen Kabelbinder unter die Mutter macht damit diese nicht nach unten schlittern kann
    [Blockierte Grafik: http://img692.imageshack.us/img692/3851/p1020633jj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img842.imageshack.us/img842/8085/p1020630q.jpg]
    Am Besten oben den Gabelschlüssel auf "meine" feine Art verlängern :)
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img843/6404/p1020631d.jpg]
    4. Die 3 Schrauben (Torx, Grösse weiss ich grad nich mehr auswendig aber schreib ich noch rein) der Hochdruckpumpe lösen
    [Blockierte Grafik: http://img692.imageshack.us/img692/4813/p1020627m.jpg]
    5. Vorsicht beim Herausziehen der Pumpe dies ist ein bissl beängstigend da Vorspannung auf dem Kolben herrscht der ja mit dem Stössel auf der Nockenwelle läuft aber keine Angst das ist halb so schlimm. Das Pumpengehäuse ist auch durch einen Stift arretiert der die richtige Einbauposition sichern soll. Wenn die 3 Schrauben draussen sind einfach die Pumpe vorsichtig nach hinten ausziehen und dabei achten dass der Dichtkegel der Kraftstoffleitung unten nicht beschädigt wird.Auch wichtig ist den Stössel nochmal augenscheinlich kurz zu begutachten und zu schauen ob die Einstellplättchen richtig sitzen ich zitiere Andy83 an dieser Stelle:
    Normalerweise klebt das plättchen eh von alleine durch den ölfilm am stössel! Sehen tut man die richtige position durch eine kleine einlassung im stössel wo es sitzen soll!
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img13/8458/p1020634d.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/8149/p1020635x.jpg]
    6. Ausbau des Pumpenelementes - Pumpe einspannen in Schraubstock dann einfach gekröpften Ringschlüssel Schlüsselweite 18 wie auf dem Bild zu sehen ansetzen und Mutter lösen.
    [Blockierte Grafik: http://img191.imageshack.us/img191/5770/p1020636p.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img69.imageshack.us/img69/1347/p1020637ko.jpg]
    7. Einbau des Pumpenelementes - Neues Pumpenelement einölen und langsam genau mit der gleichen EInbauposition einführen wie das alte Element - d. h. die Zylinderhülse muss genau gleich eingebaut sein wie vorher die Alte. Das neue Pumpenelement wird definitiv zunächst schwer einzuführen sein aber durch Öl und hin und herbewegen kann man das Element dann einführen - keine Sorge das wird schon :) .
    Das neue Pumpenelement hat ja nun nen eigenen separaten Teller und 2 Keile - einfach die Nute des Elementes so positionieren, dass man durch Herunterdrücken der Feder die zwei Keile mit dem Teller anbringen kann. Auf gut Deutsch - Element schaut raus - oben Teller auf Feder - dann Keile reinlegen - und durch runterdrücken der Feder ( Kolben bleibt stehen ) fallen die Keile automatisch in die Nute des Kolbens
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img194/3218/p1020639q.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img196/1503/p1020641hu.jpg]
    Am Besten nach erfolgreichen verkeilen einen kleinen Setzschlag machen mit nem Plastikhammer oben leicht draufklopfen um zu sehen ob die Keile richtig halten
    Dazu gibt es auch normalerweise ne Anleitung bei
    8. Pumpe sofort wieder einbauen - Dabei ist darauf zu achten, dass bei vorsichtigem Einführen der Pumpe der Kegel unten nicht beschädigt wird und vor Allem erst unten die Mutter setzen bevor man oben die waagerechten 3 Schrauben festzieht. Wenn die Mutter unten gesetzt ist dann oben die 3 Schrauben anziehen ( Drehmomente bitte nachfragen ich habs per Hand angezogen ) danach unten die Leitung festziehen. So nun alles wieder anbauen was vorher weggebaut wurde.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img717/7959/p1020644a.jpg]
    NICHT vergessen : BEIDE RELAIS einstecken und dann erst BATTERIE anklemmen :D
    Der Umbau ist erledigt jetzt vor Start des Motors ca. 4-5 Mal Zündung anmachen damit sich die Pumpe füllt...Danach Motor starten und glücklich sein. Die ersten paar Minuten wird man Geräusche hören und ein anderes klackern das ist normal.
    Ich wünsche euch viel Erfolg !
    Ich übernehme keinerlei Haftung oder Gewährleistung auf eventuelle Schäden oder Probleme die durch den Einbau der Internals entstehen. Dies Anleitung ist nur ein Beispiel wie es bei mir funktioniert hat und soll als Beispiel dienen !
    Gruss
    Edin
    3 Mal editiert, zuletzt von edin ()
  • Super Anleitung! Die 3 Hauptschrauben der EInspritzpumpe sind aber kein richtiger Torx, sondern Inverted Torx. Also sozusagen genau umgedreht. Man braucht Spezialwerkzeug, vorher überprüfen ob man das zu Hand hat!
  • In der Einbauanleitung steht das man vor dem Einbau der Pumpe unbedingt noch den Tassenstößel (Teilenummer: 06D 109 309 C) austauschen sollte.
    Ist dies nötig oder nicht? Werden sonst noch irgendwelche Dichtungen benötigt?
    MfG Strolchy
  • Zitat
    nicht vergessen zu kontrollieren ob das abstandsblätchen richtig sitzt!
    Sorry für meine Unwissenheit, aber wo sitzt das Abstandsblättchen, oder besser gesagt was ist das?
    MfG Strolchy
  • Also wenn die Pumpe draussen ist dann schau einfach in das Loch aus dem die Pumpe rausgezogen hast da ist der Stössel und wenn die Plättchen so sind wie sie sein sollen liegen sie nicht sondern stehen immer noch stirnseitig.
    Zitat Andy83: normalerweise klebt das plätchen eh von alleine durch den ölfilm am stössel! Sehen tut man die richtige position durch eine kleine einlassung im stössel wo es sitzen soll!
    Danke Andy
    Gruss
    Ede
  • Das plätchen soll quasi mittig vom stössel sitzen, einfach kurz reingucken, dient nur zur kontrolle, es ist sehr selten das es beim pumpenausbau runter fällt, ist aber schon vorgekommen deshalb die kontrolle!
    Wenn es runterfällt passt der abstand von der nocke zum stössel und zum pumpenkolben nicht bzw die federvorspannung wär auch zu wenig, folglich kann es sein das die keile vom kolbenteller rausfallen und es kann was kaputt gehen, macht sich aber bestimmt schon an der geräuschkulisse bemerkbar beim starten, nur dann ist es schon zu spät und es ist was kaputt!
    2 Mal editiert, zuletzt von Andy83MPS ()
  • Zitat
    Ihr macht mir Angst ;)
  • so hab heute dank edin seiner anleitung mal den pumpeumbau vorgenommen.
    alles hat gut geklappt. und das tickergeräusch ist nach dem wieder einbau etwas leiser.
  • mal ne frage nebenbei....
    wieso zum teufel sind die eigentlich so teuer??? geschliffen und gehärtet?
  • Zitat von Duke
    weil es tuningzubehör ist
    das selbe, warum sind domstreben so teuer beim MPS
    quatsch, das Teil hat extrem hohe Toleranzanforderungen, da Kolben + Zylinder, und muss wie gesagt hochwertiger Werkstoff + aufwendig wärmebehandelt sein.
