Welche Feder wo hin
  • Hi alle zusammen.
    Meinen 6er hab ich mit H&R Federn gekauft. Bin damit auch voll zufrieden. Aufgrund der veränderten Gegebenheiten meines Stellplatzes bin ich aber gezwungen die OEM-Federn wieder ein zu bauen.
    Nun zu meinem Problem:
    Welche der Federn gehört wo hin???
    Ich meine damit nicht VA/HA!
    Rechts und links... Unterschiedliche Kennung der Federn und außerdem unterschiedlich Längen.
    Hoffe einer von euch kann mir da weiter helfen.
    Danke
    >Luftfilterkasten modifiziert >Simota Luftfilter
    >ETS TMIC + mod. Abdeckung >BOOSTproducts Silikonschläuche
    >Turbosmart Dual Port BOV (closed circle) >AGR-Fix >Oil-Catch-Tank >Corksport Racepipe
    >H&R Federn (35mm Tieferlegung) >H&R Spurplatten 40mm je Achse
    >EBC Turbo Groove Black Disc 320mm vorne >EBC Yellowstuff Beläge Vorne & Hinten
    >Rückleuchten modifiziert >Sidemarker beleuchtet
    >Prosport Ladedruckanzeige rot/weiß/blau >Innenraum Darkblue LED >AUX-Input
    >Versatuned by BIG-O
  • Also was ich weis ist es egal ob links oder rechts, sind beide gleich.
    Habe meine schon paar mal umgebaut, konnte da keinen Unterschied feststellen.
    Hatte 3 Garnituren Federn, da waren links/rechts alle gleich lang/Anzahl der Windungen.
    Jage nicht was du nicht töten kannst :evilgrin:
    Ich kam, sah und .... baute :D
  • So sehen meine Federn aus. Die längere Feder ist blau (rechts im Bild) und die kürzere grün (links daneben) gekennzeichnet. Vielleicht kann mir jemand sagen wie sich die Radlasten verteilen. Also ob der 6er rechts oder links schwerer ist.
    >Versatuned by BIG-O
  • von links nach rechts würde ich sagen vorne,vorne, hinten,hinten
    MPS,BL,weiss,+Paket,Navi,19",235er,Heck
    clean,LED-Standl.,Innen+Fussr.
    v+h,18"black gepulvert-225er-Winter,CX5 Antenne,
    Komp.Nachversiegelt,weisseNSL,Domstrebe
    v+h,H&R,Stahlflex,Frontlogo schwarz,ATH-Tfl,Parksensor v+h,autom.Klappspiegel,CS-TMICSchläucheTIP,Depo4in1,Adapterplatte,3"Klappenaufpuff,Internal,LugNuts,SynapseBOV,SRI,CobbAirbox,ST-Motorlager,Bushins+MAF by Nico,TZB Stage2,Lenkrad dicker,abgeflacht
  • Das ist interessant das die vorderen zwar gleich viele Windungen haben aber ne unterschiedliche Länge haben.
    Das ist mir ehrlich gesagt so noch nie aufgefallen.
    @ stephan
    Die linken 2 sind die hinteren.
    Da ich zufällig einen MPS auf der Hebebühne hängen hab mit Serienfahrwerk, bei dem ist die grüne Feder vorn rechts, die blaue links.
    Ich danke Dir :thumbup::thumbup::thumbup:
    Denke das es letztendlich tatsächlich an der Gewichtsverteilung re/li liegt.
    Jungs, vielen Dank. Der Winter kann kommen. Am besten mit viel Schnee.
    Mit den -35mm H&R Federn und dann noch nur 17" Bei 45mm Querschnitt der Winterreifen war das ganze letztes Jahr definitiv eine Geduldsprobe.
    >Versatuned by BIG-O
  • Original-Federn, 17 Zoll, sieht aus wie die misslungene Kreuzung aus Limousine und Geländewagen ;(
    Christopher_GT-R
    Kannst du mir eine Bezugsquelle für die Distanzstücke geben?
    >Versatuned by BIG-O
  • Mahlzeit.
    Gehe mal davon aus das der Tüv das nicht peilt???
    >Versatuned by BIG-O
