Denke auch, dass man die sich sparen kann.
Am Anfang dachte ich noch: so viel Geld fürs Auto, dann sparst jetzt nicht an den Sensoren für die Winterlichen... aber im Prinzp ist es rausgeworfenes Geld gewesen.
Wie funktionieren die Dinger überhaupt??? habe andere felgen drauf und auch keine Sensoren . wie ist das bei den originalen. gehen die über funk.?
Zitat von Dr. Schnell
... ich denke mal, bei den geschwindigkeiten, die man mit dem auto fahren kann, sollte man sowieso auf metall-ventile zurückgreifen. ich habe das jedenfalls bei sommer- und winterreifen so gemacht ...
Ich weiss nicht ob die bei 270 sachen durch die fliehkraft nich evtl. a uch abknicken könnten?
Die gummiteile allgemein. hatte kein gutes gefuehl damit und hab metall-teile zu meinen neuen sommerreifen dazu geordert. wie oben schon geschrieben waren die mazda-winter-alus bereits entsprechend bestueckt. in der aktuellen auti bild sportscars steht auch was dazu.
Wollte den artikel anhaengen klappt aber mitm galaxy s II nicht
kann ich morgen im buero noch machen...
Oh... anhang hat trotz fehlermeldung geklappt
Hallo !
Stimmt es das die Reifendrucksensoren neu eigeklebt und an der Felge neu abgedichtet werden müssen,wenn man die von der Felge löst ?
Macht das jede Reifenwerkstatt oder ab damit zum Mazda Händler ?Hintergrund: Will meine OEM Felgen pulvern lassen und da müssen ja wohl die Sensoren ab/raus.
Die Sensoren sind nur geschraubt, manche Reifenfritzen entfernen die von außen bevor die den Reifen wechseln. Kann sonst passieren (je nach Felge) das beim reifen runterdrücken der Sensor beschädigt wird.
Werden also vorher einfach in den Reifen "fallen" gelassen. -
Noch als Tipp, Mazda hat ein Wechselset für die RDKS im Angebot. Das Besteht aus neuen Dichtungen, eine Art Überwurfmutter und neue Staubkappe und kostet nur ein paar Euro. Diese sollte man verbauen wenn man die Sensoren aus und wieder einbaut. Es gibt aber verschiedene Sensoren und dementsprechend verschiedene Dichtungssätze.
Wie funktionieren die Dinger eigentlich? Da muss doch im Sensor irgend ne Batterie oder so sein, die das Signal ans Auto sendet?
Weil ich habe mir gebrauchte BL-Felgen geholt mit Sensoren und möchte die Winterpneus aufziehen lassen, nich dass dann was nimmer geht. Funktioniertr haben sie lt Verkäufer noch, nur mir gehts um diese evtl. Batt
Hat da einer ne Ahnung von?
