Welche Lambdasonde geht meistens kaputt bzw bringt falsche Werte?
  • Hallo leute,
    wollte mal nachfragen welche lambdasonde für die gemisch-anfettung/abmagerung zuständig ist bzw. gerne mal kaputt geht und falsche werte liefert was dann zu leistungsverlusst führt?
    ist es die sonde vor dem kat also beim turbo oder nach kat richtung 2ten kat?
    würde mir eine neue lambdasonde bei streetunit bestellen aber alle beide sind doch ein wenig teuer!
    danke für eure hilfe!
    grüße
    andy
  • Die lambdasonde vor dem Kat ist für das gemisch-anfettung/abmagerung zuständig
    Die lambdasonde nach dem Kat ist für Überwachung des Kats Zuständig
    Also in deinem fall brauchst du die vor dem Kat verbaut ist.
