Benzinpumpenupgrade
- 3 BK
- Diablo
Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit den Autotech gemacht und auch die HG Pumpen sind auch zu empfehlen! Die QAS ist eine v2,x KMD Pumpe, die v1 von KMD waren eine Katastrophe, die Neuen scheinen aber zu taugen. Dennoch würde ich zu den ersten beiden greifen!
Das sind doch schon mal sehr gute Antworten !!
QAS fällt schon mal weg -
Habe die QAs verbaut und ich muss sagen, dass es den Zweck erfüllt hat was es sollte !!
Habe auch die QAS drin, allerdings die neue...funzt!
QAS erkennt man den Unterschied von alt oder neu wenn man bestellt?
Wie ist bei der autotech , ist da was eingestanzt oder so??
Diablo, du hast PN
habe mir jetzt das hg pumpen upgrage gekauft ,abgestimmt ist mein mazda schon. werde die verbauen wenn meine pumpe an fängt zu schwächeln,bzw glaube sie tut es schon ,denn ich habe ab und zu ein zwei ruckler drin aber eben nicht immer.
leider kann ich nicht selbst loggen.
meine frage ist. sollte ich meinen mazda nach verbau des hg pumpen upgrades noch mal abstimmen lassen oder ist das nicht notwendig?
Soweit ich weis , mußt du nicht auf die Pumpe abstimmen.
Die ruckler die du beschreibst kommen ja von der ori. Pumpe die Schaft es nicht mit deinen mods.Das einzige wenn du abstimmen musst, ist wenn dein Tuner nicht ganz an die kotzgrenzedeiner Pumpe gegangen ist .Eventuell könntest du mit deiner Upgrade Pumpe noch was rausholen mit deinen gesamt mods .
Gruss
Weis jemand mit der autotech Pumpe , bis zu welcher Leistung die mitmacht??
Das würde mich iterresieren, da ich so auf 330ps oder eventuell 350 ps plane
MfG -
350PS sollte die Autotech ohne Probleme schaffen.
