Nach Batteriewechsel im Display "A Program cannot be read"
    • Nach Batteriewechsel im Display "A Program cannot be read"
      Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
      ich habe heute die Batterie von meinem 3 MPS BL Baujahr 2010 abgeklemmt um eine neue einzubauen.
      Nach dem Einbau stand in der Navi Displayanzeige folgende Meldung:
      "A Program cannot be read" Was kann das nun sein.
      Ich habe mal gegoogelt und es haben anscheinend schon einige das Problem gehabt, dass genau diese Meldung nach dem Abklemmen der Batterie
      aufgetaucht ist.
      Es muss anscheinend das komplette Informationssystem getauscht werden, Kostenpunkt € 3500.-
      Das kann jetzt aber nicht wahr sein oder?????????
      Hat jemand von euch eine Ahnung?????????
      L.G. Harald
    • Ich denke nicht dass das Navi getauscht werden muss.
      Nimm mal die Masse von der Batterie und drück das Bremspedal ein paar Sekunden damit das System komplett spannungsfrei ist. Dann warte ein paar Minuten, Batterie wieder dran und versuch mal ob es wieder normal startet.
      Zweiter Check: SD-Karte bzw. die Deckel. Wenn die nicht zu sind oder die Karte nicht sauber eingesteckt dann kann die Meldung auch kommen.
    • Hallo
      Zweiter Check war erfolgreich.
      Ich habe vom Radio die Sicherung entfernt.
      Dann habe ich die SD Karte entfernt, die Sicherung wieder reingesteckt, und dann die SD Karte wieder in den Slot gesteckt.
      Und siehe da, die Karte wird neu eingelesen, und alles funktioniert wieder tadellos.
      Vielen herzlichen Dank für die Info.
      Grüße aus Tirol
      Harald
