Torque loggen
  • Hi,
    ich wollte mal fragen wie man bei Torque Daten loggen kann um sich diese nach der Fahrt am PC oder Handy anzuschaun?! Hab schon was mit Upload auf ne Homepage gefunden aber komm da net weiter :astonished_face: könnt ihr mirs mal erklären?!
    Danke Neb
  • Loggen kannst du im normalen anzeigemenü. Dort einfach auf einstellungen drücken und dann auf aufzeichnung starten. Was geloggt wird kannst du unter datenaufzeichnungen im torque einstellungsmenü auswählen. Die geloggten daten kannst du dir dann auf eine eine emailadresse schicken lassen.
  • Zitat von Neb
    Wo schreib ich da meine E-Mailadresse rein? Bei Einstellungen/Logging&Upload von Dateien/ Webserver URL?!
    Wenn du eine Aufnahme gemacht hast, gehst du in die Einstellungen (immernoch im Anzeigemodus), also in dem Menü, in dem du die Aufzeichnung auch startest. Da gehst du dann auf Aufzeichnung mailen, dort kannst du dann auswählen mittels welcher Email du es verschicken willst und anschließend kannst du dann die Empfängeradresse auswählen.
  • Zitat von Flow
    Is dann praktisch das wo man das Sendeformat einstellen muss mit KML Linien (Google Earth), KML Punkte (Google Earth) und CSV (kommagetrennt)?!
  • Ja, auf ersten Blick tut es das auch, falls du beim umformatieren Hilfe brauchst, schreib es einfach hier rein.
    Wichtig ist eigentlich nur das man bei Excel oben im Menü unter "Daten" auf "Text in Spalten" klickt und dann in den Menüs die entsprechenden Optionen wählt.
    WICHTIG: Dezimaltrennzeichen auf Punkt stellen, standard wäre Komma, aber dann kommt nur Müll bei raus.
    Danach das Ganze am besten noch in Diagramme einfügen, dann lässt es sich gut Auswerten.
  • Nein, du kannst alle werte auf einal formatieren. Dazu musst du einfach die gesamte zeile mit den werten auswählen u d dann auf die text in spalten funktion gehen. Dort dann das entsprechende trennzeichen auswählen (komma war es glaube ich) und danach noch das dezimaltrennzeichen auf punkt umstellen. Dann sollte excel eigentlich alles passend in die spalten übertragen.
  • Zitat von Neb
    OK jetz bin ich schon ein Stück weiter. Die Zahlen könnten stimmen so. Nur beim Drehmoment und PS zeigt er irgendwelche neunstelligen Zahlen an die durch 2 Punkte getrennt sind. Zb bei PS 706.978.512 o_O
    Du musst in den Torque -> Einstellungen -> Datenaufzeichnung & Upload bei "Werte formatieren" ein Haken rein machen, dann wird auf 2 Nachkommastellen gerundet.
    Ich werde eine Anleitung erstellen und diese in unser Forumwiki hochladen, angefangen mit den Torque Einstellungen bis Excel Import + Diagramme usw. (die Tips wie das ganze überhaupt funktioniert habe ich übrigens von DaDoggi)
  • Zitat von scy
    Und ich von MPS_Fan ;). Wenn du das ins Wiki stellsst wäre das natürlich ne ganz große Sache :). Wird bestimmt einigen weiterhelfen ;).
    mfg Olli
  • so heute hab ich mal geloggt...
    nur leider ist der torquelog ordner leer!
    hab mich an die anleitung von scy gehalten...
    hat wer nen tipp?
    EDIT: man kann sich die log-datei auch vom handy per mail schicken...und hat funktioniert... (keinen plan warum der logordner leer ist)
    vielleicht kann mir jetzt wer helfen:
    hab alles importiert in excel usw. und hab jetzt folgende werte:
    G(x) G(y) G(z) G(calibrated)
    1. was bedeuten diese werte und 2. sollte ich nicht mehr werte angezeigt bekommen?
    3 Mal editiert, zuletzt von Mani (28. März 2013 um 08:02)
  • hallo zusammen,
    mir wurde gesagt, das ich mit der app den benzindruck messen bzw loggen könnte, funzt bei mir allerdings nicht, der benzindruck ist in der auswahl nicht grün hinterlegt u kann auch nicht angezeigt werden.
    was muss ich tun? ich habe mal was von"pids" gelesen, hilft mir das hier weiter?
    grüße manuel
  • Doch das geht,
    der PID heißt "Druck im Kraftstoff-Verteilerrohr" oder "Fuel Rail" wenn du Torque auf Englisch eingestellt hast.
    Torque nutzt hier aber weder Bar noch PSI...sondern kPa als Wert
    Das macht aber nichts, da die Umrechnung sehr simpel ist
    1 kPA = 0,01 Bar
    D.h. wenn in Torque 11800kPa angegeben sind, dann sind das 118Bar...also ganz einfach.
    Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber als Mindestwert bei WOT und Co. und allem was dazugehört sollten 1600psi nicht unterschritten werden.
    Das entspricht dann in Torque knapp 110 Bar bzw. 11000kPa
