EONON D5151Z aktiv sub anschließen
  • Hi,
    ich habe mir eine EONON D5151z gegönnt verbaut und läuft super. Nun würde ich gerne meinen kleinen Poineer aktiv sub wieder unter den Sitz legen.
    In meinem COlt turbo hatte ich den sub mit eine cinch auf cinch Kabel angeschlossen und mittig zwischen diesem zwillingskabel lag ein Remote kabel.
    Am Eonon entdecke ich kein Remote Kabel. Nur zwei Ausgänge sub1 sub2. Nehme ich nun ein Y-Cinch Kabel (subwooferkabel) ohne remote oder 2 Cinch Kabel sub 1 und sub 2 ... ich kenne mich da 0 aus.
  • Nimmst Sw1 und Sw2 auf die Endstufe für L und R. Für Remote gibt es extra noch im Stecker die Nr. 3, die für das Schalten eines Verstärkers gedacht ist. Wenn ich das richtig sehe, gibt es am Radio aber auch noch mal einen ANT Anschluss, der die gleiche Funktion haben sollte. Dadrüber wäre es auch ganze easy zu verkabeln.
  • Wenn du für jede Fahrt den Subwoofer/Endstufe an- und ausschalten willst, brauchst du sie nicht. Ansonsten aber definitiv: ja.
    Dauer-An schadet deiner Batterie, der Endstufe und dem Subwoofer.
    Sollte zudem kein riesen Mehraufwand sein eine weitere Ader zur Endstufe zu legen.
    Ja, mit ANT meine ich den Antennenanschluss.
