da ich momentan nicht besonders glücklich mit meiner WG Regelung bin: bei vollen Druck bleibt die Klappe offen, da diese wohl zu weit öffnet und dann der Winkel des Klappenhebels so weit unten hängt dass diese nicht mehr geschlossen werden kann. Werde das aber mal versuchen soweit zu richten, dass es bis zur Abstimmung Ende des Monats funktioniert.
Ich spiel schon länger mit dem Gedanken, auf externes WG umzubauen. Kennt daher jeman diese Firma? Das Teil macht einen guten Eindruck, ist aus über 3mm dickem Stahl geschweisst und bietet schöne Aufladungswege. Ist im MSF auch mit Bildern zu sehen: http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f11/boos…anifold-179474/
Wegen dem Abgasgehäuse des Laders, da der ja noch internesWG beinhaltet: Welches passt auf die Cobb DP (und den GTX30) und macht ein Standard Flansch, T3 oder sogar TwinScroll zum Krümmer Sinn? Welches WG wäre zu empfehlen?
Falls ich sowas angehe, muss es ja einigermaßen durchorganisert werden, da mein Wagen nicht ewig stehen kann.
Danke schon mal für Tipps
Marco
