Silberne Plastikabdeckungen demontieren
    • Silberne Plastikabdeckungen demontieren
      • Hi.
      • Ich mag alle silbernen Leisten und Abdeckungen raushaben. Die Türgriffe sind ja geclipst. Die lenkradspange ist die so schlimm zu entfernen? Muss man da das Lenkrad ausbauen? Nur die untere mein ich.
      • Und wie geht das an der Mittelkonsole wo die Drehknöpfe sind?
      • Und noch eins. Die silbernen Umrandungen der Luftdüsen . Auch geclipst?
      Danke und gruß.
    • Für das Lenkradteil muss das Lenkrad komplett ab, das ist von hinten verschraubt.
      Die Blende links beim DSC-Schalter ist nur geclipst. Dazu machst am besten die Klappe von den Sicherungen ab und drückst etwas von hinten mit.
      Das Teil beim Handschuhfach ist einmal rechts verschraubt und der Rest geclipst. Dazu musst den ganzen Handschuhfachkasten entriegeln. Also kannste anfangen rechts unten an der EInstiegsleiste.
      Die entfernen, dann davor diese Fussraumabdeckung.
      Dann Türdichtung abziehen und dann kannste rechts diese Handschuhfachkastenbei der Falz rausclipsen. Dann siehst hinter der silbernen Blende oben ne kleine Kreuzschlitzschraube
      BOSE? Nein danke
