Glaskugel der Ferndiagnose:
Der P0037 beschreibt eine Problematik mit dem Heizelement, da die erste Sonde eine beheizte ist.
Ich poste jetzt einfach eingedeutscht übernommen die möglichen Ursachen:
Bank 1,2 oxygen sensor heater element has failed -> Heiz Element an der Sonde defektPhysical damage to heated oxygen sensor has occurred -> Sonde selbst defekt
Control circuit (or voltage feed, depending on system) is shorted to ground -> Ein Kurzer in der Verkabelung
PCM Oxygen sensor heater driver has failed -> ECU defekt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ggf. beim Einbau unabsichtlich was abbekommen oder Verkabelung (ohne Gewähr)
Danke, das hatte ich im Netz auch schon gelesen.
Daher werde ich als erstes Mal das Kabel prüfen, da das ja verlängert wurde und unten evtl. wegen der Tiefe war abbekommen hat.Aber sehr nett erklärt! Danke!
