Koppelstangen hinten
  • Servus zusammen,
    da ich hinteren Koppelstangen gewechselt habe und es hier leider 2 unterschiedliche Varianten gibt, wollte ich das mit euch teilen.
    Das ist die Variante mit folgenden Außengewinden: M12x1,5 in den Stabilisator und M10x1,5 in die Achse
    Die OEM Teilenummer: B37F28170 (bei Mazda netto 70€/stk) :thumbdown:
    Die FEBI NR: 33761
    Mir wurde zuerst die Variante mit M10x1,5 in den Stabilisator und M10x1,5 in die Achse geschickt. Habe bei einem örtlichen Teilehändler dann per OEM Nr. die richtigen Stangen bestellt.
    Deshalb solltet ihr das vorher prüfen.
    Thema kann auch gerne angepinnt werden.
