Weise nsl bl
- MPS Teile
- Gwinni90
Es gibt hier schon einen Beitrag bei Interior Exterior auf Seite 7...Da kannst du zumindest schonmal die Teilenummer rausziehen wenn du sie direkt bei mazda holen willst.....kostet dann halt ca 180
lappen. Hier im forum gibt's ab und an mal eine... die dann aber schneller weg ist als man schauen kann! Sind begehrt wie warme Semmeln
Schau am besten unter Ebay.co.uk Also Ebay England. Denn bei denen ist das der Rückfahrscheini und da bekommst am ehesten etwas
Vorallem hast im Gegensatz zu Ebay USA nicht den Ärger mit Zoll und hohen Versandkosten. Geht auch von der Versandzeit her recht fix
Hab da auch eine originale für etwa die hälfte geschossen. Gebraucht natürlich, aber ist kein Problem, denn wenn das Klarglasplastik leicht zerkratzt ist, kannst das gut wieder aufpolieren
Ok danke dir
