Gurtschloss mal festhalten, das quitscht gerne oder vielleicht die Auspuffgummis mal schmieren
Hallo
Wie @scy schon gesagt hat könnte es das Gurtschloss / Schnalle sein.! Hatte ich auch bis mit da die Federscheibe raus gebrochen ist.! Hab diese nun durch einen Moosgummiring ersetzt, seitdem hab ich Ruhe.!
Versuch doch das Geräusch mal an der Schnalle zu reproduzieren, einfach einwenig dran rütteln, aber nur leicht.!
Gruss Flori-3
denke ich nicht, da sich ein Motor unter last immer noch anders bewegt als im Stand beim Gas geben
Dann wird es vielleicht die hintere Motoraufhängung sein ? Wenn der Motor schon an der Spritzwand anschlägt, wirds höchste Zeit die Aufhängung zu tauschen.
ja genau ich hab das Quietschen vor kurzem durch das Hitzeschutzblech beseitigen können.
Du musst aber eigentlich zu 2t sein, einer der das Auto mit eingelegtem Gang am LLK hin und herschaukelt
und einer der dann genau mit dem Ohr abhorcht von wo es kommt! bei mir war es der gleiche Fehler wie Krusti, dieses Hitzeschutzblech.
Seitdem RUHE
