Drehzahlanhebung im Stand?
  • hallo, ich hab letzte Woche ein mps bl für einen Freund probegefahren. Was mich nur wunderte ist das er die Lehrlaufdrehzahl im Stand nach ca. 30 sek immer kurz abhob und dann wieder fallen gelassen hatte. Der Verkäufer meinte das wäre normal weil er den Lüfter zuschalte. Ist das normal?
    Danke schon im vorraus
  • Beim Klimabetrieb ändert sich der Klang etwas. Es klingt dumpfer, weil ja erstmal mehr Last dranhängt. Drehzahl selber geht da bei mir nicht hoch. Weder ohne Klima, noch mit Klima.
    Hält immer sauber seine 650-700rpm, was programmiert ist
    Kommt ja drauf an, wie stark die Drehzahlanhebnung ist bei dir?
  • Ich vermute auch, dass du den zugeschalteten Klimakondensator meinst. 100 RPM sinds nicht, die Drehzahl wird etwa 50 RPM angehoben.
    Das ist aber deutlich zu hören - und es nervt spätestens, wenn du ein etwas härteres RMM verbaut hast :D .
  • Also beim Ford RMM merkst da nix :D Hören tut mans deutlich.
    Aber er schreibt ja, dass die Klima nicht an war... Wobei wenn die Klima an is, dauert es keine 30s, bis der anhebt. Das geht meist schon eher los
