Bauteile mit Teilenummern Steuerkette wechseln
  • Hallo,
    anbei mal eine Liste mit den benötigten Teilen für einen kompletten Steuerkettenwechsel
    1 x Ölfilter inklusive Dichtungen
    1 x Motoröl
    1 x L3K9-12-4X0C (Variable Valve Actuator) - 768,60 €
    1 x 0000-77-1217-ES (Gray Silicone RTV)
    1 x 9XG0-99-667L (Blind Plug) - 11,60 €
    1 x LF01-11-406 (Crank Shaft Pulley Lock Bolt) - 19,70 €
    1 x L3K9-12-201A (Timing Chain) - 206,60 €
    1 x L3K9-10-230 (Valve Cover Gasket) - 54,10 €
    1 x L3G6-10-602 (Oil Seal) - 21,90 €
    1 x L3K9-10-193 (RR Gasket) - 6,60 €
    1 x L3K9-13-ZE5 (O-Ring) - 14,40 €
    1 x L3K9-12-500A (Tensioner) - 93,30 €
    1 x L3K9-12-671 (Tensioner Guide) - 42,20 €
    1 x L3K9-12-614 (Chain Guide) - 46,60 €
    2 x L3K9-12-429 (Washers) - 13,30 € x 2
    3 x L3H5-11-407 (Lock Washers) - 9,70 € x 3
    14 x LFBL-10-237 (Valve Cover Bolt / Grommet) 10,80 € x 14
    Optional:
    1 x L3G6-14-240B (Öl Sieb/Schnorchel) - 58,90 €
    1 x L3K9-14-614 (Kettenführung Ölpumpe) - 8,90 €
    1 x L3K9-14-500 (Kettenspanner Ölpumpe) - 17,70 €
    1 x L3K9-14-151 (Antriebskette Ölpumpe) - 38,10 €
    1 x L310-14-100J (Ölpumpe) - 185,90 €
    Hier können die Teile in Deutschland bestellt werden:
    http://www.teile-profis.de/page_3_1.php
    Einfach die Teilenummer eingeben......
    Ich empfehle jedoch den Import aus den Staaten, da dort die Teile um einiges günstiger sind.
    Die Angaben sind ohne Gewähr.
    Oleg
    10 Mal editiert, zuletzt von oglok ()
  • Hallo,
    würde noch Ölpumpe dessen Kette und Spanner hinzufügen.
    Das geht gleich mit wenn man die Seite offen hat. Und da der Steuerkettendeckel schon ab ist, ist die Ölwanne auch ab und kann den Schnorchel (Sieb) in der Ölwanne tauschen.
    Kostet zwar bissl mehr, aber ein gutes Gewissen.
  • Guten Tag zusammen...
    Zuerst einmal Danke für die schon geleistete Vorarbeit der Liste. Die hat mir sehr geholfen bei meiner Suche für alle Teile und Teilenummern um die Steuerkette zu tauschen.
    Da es bei EDGE-Autosport ein Replacement Kit gibt wollte ich zuerst einmal wissen welche Teile überhaupt in diesem Kit enthalten sind. Leider ist das auf der Webseite von EDGE-Autosport einwenig mager aufgelistet. Ich habe für mich einmal aufgelistet welche Teile inkl. Teilenummer im Replacement Kit von EDGE-Autosport enthalten sind und welche beiden Optionen noch machbar wären.
    In der Option 1 habe ich alle Teile aufgelistet welche zusätzlich zum Replacement Kit benötigt werden um den kompletten Kreislauf der Steuerketten zu erneuern. Ebenfalls wird in der Option 1 der Rippenriemen sowie der Spanner und die Umlenkrolle erneuert wie auch der Ölschnorchel.
    In der Option 2 Habe ich alle Teile aufgelistet welche zusätzlich zum Replacement Kit und Option 1 benötigt werden um den kompletten Kreislauf der Ölpumpe zu erneuern.
    Ich möchte euch diese Liste nicht vorenthalten und nehme mir die Freiheit diese hier zu posten.
    Im EDGE-Autosport "Mazda OEM VVT Replacement Kit" ist folgendes enthalten:
    - New Replacement OEM VVT / Kettenritzel auf Einlassnockenwelle / L3K9-12-4X0C
    - Mazda OEM Timing Chain / Steuerkette / L3K9-12-201A
    - Mazda OEM Timing Chain Tensioner / Kettenspanner / L3K9-12-500A
    - Mazda OEM Camshaft Sprocket Bolt / Schraube Einlassnockenwelle / L568-12-428
    - Mazda OEM Camshaft Washer / Unterlegscheibe Einlassnockenwelle / L3K9-12-429
    - Mazda OEM Friction Washer x3 / Unterlegscheibe Kurbelwelle / L3H5-11-407
    - Mazda OEM Crank Pulley Bolt / Schraube Kurbelwelle / LF01-11-406
    - Mazda OEM Front Oil Seal / Wellendichtring / L3G6-10-602
    - Mazda OEM Chain Guides / Beide Kettenschienen / Spannerseite L3K9-12-671 und L3K9-12-614
    - Mazda OEM Valve Cover Gasket / Ventildeckel Dichtung / L3K9-10-230
    - Mazda OEM HPFP Cam Housing Gasket / Dichtung Hochdruck Benzinpumpe / L3K9-10-193
    Option 1:
    - Mazda OEM Camshaft Washer / Zusätzliche Unterlegscheibe für Auslassnockenwelle / L3K9-12-429
    - Mazda OEM Camshaft Sprocket Bolt / Zusätzliche Schraube für Auslassnockenwelle / L568-12-428
    - Mazda OEM Exhaust Cam Gear / Kettenritzel auf Auslassnockenwelle / L3K9-12-425A
    - Mazda OEM HPFP Housing O-Ring / O-Ring der Hochdruck Benzinpumpe / L3K9-13-ZE5
    - Mazda OEM Crank Timing Sprocket / Kettenritzel auf Kurbelwelle Kreislauf Steuerkette / L3K9-11-316A
    - Mazda OEM Serpentine Belt Tensioner / Spanner Rippenriemen / LF17-15-980E
    - Mazda OEM Idler Pulles / Umlenkrolle Rippenriemen / LFH1-15-940A
    - Mazda OEM Serpentine Belt / Rippenriemen Mazda 3 BK MPS und Mazda 6 GG MPS / L3K9-15-9099U
    - *Mazda OEM Serpentine Belt / Rippenriemen Mazda 3 BL MPS / L510-15-909C-9U
    - Mazda OEM Oil Strainer Tube / Ölschnorchel / L3G6-14-240B
    - Mazda OEM Blind Plug / Blindstopfen Schraube / 9XG0-99-667L
    - Mazda OEM Grey Silicone RTV / Dichtmasse / 0000-77-1217-ES
    - Mazda OEM Valve Cover Bolt x14 / Ventildeckelschrauben / LFBL-10-237
    Option 2:
    - Mazda OEM Oil Pump Tensioner / Kettenspanner Ölpumpe / L3K9-14-500
    - Mazda OEM Oil Pump Chain / Antriebskette Ölpumpe / L3K9-14-151
    - Mazda OEM Oil Pump / Ölpumpe / L310-14-100J
    - Mazda OEM Oil Pump Sprocket / Kettenritzel auf Ölpumpe / L3K9-14-143
    - Mazda OEM Oil Pump Chain Guide / Kettenschiene Ölpumpe / L3K9-14-614
    - Mazda OEM Oil Pump Sprocket Crankshaft / Kettenritzel auf Kurbelwelle Kreislauf Ölpumpe / L3K9-11-314A
    Alle diesen Teile können über EDGE-Autosport bestellt werden. Vereinzelte Teile sind im Shop bei EDGE-Autopsort nicht aufgeführt, wenn man aber nett nachfragt können diese aber ebenfalls bestellt werden. Im Shop bei EDGE-Autopsort kann man beim Replacement Kit das Spezialwerkzeug gleich dazu bestellen.
    Grüsse Flori-3
    - - - EDIT Eintrag / mir ist noch ein Ersatzteil aufgefallen das noch nicht auf der Liste ist - - -
    Option 1:
    - Mazda OEM Oil Strainer Tube Gasket / O-Ring Ölschnorchel / L309-14-298
    Option 2:
    Grüsse Flori-3
