Ein Schlag beim anfahren
  • Hallo Leute
    Bin neu in diesem Forum und hab mein Auto gerade bei uns in der Garage auf der Hebebühne.
    Vor etwa einer Woche also wir etwas an der Carrosserie machen wollten fiel plötzlich meinem Arbeitskollegen ein komisches Geräusch auf.
    Immer beim anfahren hört man so ein klopfen also ob etwas irgendwo anschlägt( und es ist nur 1 mal zu hören). Bei der Geradeausfahrt hört man nichts und wenn man auf rechts einlenkt hört man ein Klack klack klack.
    Da wir das Auto gerade auf der Hebebühne haben waren wir darunter und haben die Abdeckung entfernt dass Geräusch kommt mittig vom Motor immer nur beim anfahren. wenn man die Kupplung etwas schneller kommen lässt.
    Habe auch Vorderräder immer hin und her bewegt ,grosse Züge und dann schnell auf die andere Seite dann macht es auch Klack.
    BItte helft mir was könnte es sein.
    lg silas
  • habe daran gerüttelt sitzt alles aber das Auto ist tiefergelegt villt sind wirklich die antriebswellen überansprucht . Weil normalerweise sollte doch die div sperre kommen nicht ? d.h es kann nicht das div sein
    Einmal editiert, zuletzt von Silasmps6 (1. Oktober 2015 um 19:39)
  • Für mich klingt das nach Motorstütze. HAst du eine Upgrade Stütze drin?
    Edit: den Post bitte missachten, hab den Text irgendwie nicht bis zum SChluss gelesen :D. Also Motorstütze wirds wohl dann ehr nicht sein.
