Hi ! Gibt es irgendwo ein How To wie man den Innenraumfilter vom BK wechselt ? Kostet bei Mazda 80 tacken, das wollte Ich sparen. Gute Idee ??
Gruss Popeye
Gruss Popeye
...kannste selber machen...es befindet sich alles hinter dem Handschuhfach...
Also:
- Batterie abklemmen
- unterm Handschuhfach die schwarze Plastik Abdeckung (unter Sicherungskasten) demontieren
- seitliche Plastik Verkleidung im Fußraum an der Mittelkonsole demontieren
- Stecker am Sicherungskasten lösen und Sicherungskasten herausnehmen
- Metallhalterung des Sicherungskasten abschrauben (sollten zwei 12er Mutter seinen)
- Seitlich links die 3 Goldfarbenden Schrauben an der Klappe des weißen Gehäuses lösen
- Klappe abnehmen und Filterelemente herausziehen
-> Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Mfg
Vielen Dank Bent ! werde ich mal die Tage versuchen. Muss nun den Filter bestellen
http://www.autoteile-teufel.de/MAZDA-3-BK/Inn…categoryId=3906
welche maße ?
Kein Problem, immer gerne...nimm den ersten .
Mfg
