Suche Ölfilteradapter (BK '08)
  • Hallo liebe Community,
    nachdem der MPS keinen seriellen Tempfühler verbaut hat, möchte ich diesen nun nachrüsten. Da mir die Lösung mit der Ablassschraube nicht wirklich gut gefällt und ich von einer gefertigten Adapterplatte gelesen habe, bin ich nun auf der Suche danach. Gibt es irgendwelche Seiten auf denen diese vertrieben werden? Fall nein, gibt es die Möglichkeit mir evtl alle relevanten Maße oder eine Zeichnung zukommen zu lassen?(Da ich als Zerspaner arbeite, habe ich die Möglichkeit sowas selbst zu fertigen :D )
    Ich bedanke mich schonmal im voraus :)
  • Hi,
    da du für die Adapterplatte sowieso 2 neue Dichtungen brauchst, kannst du dir diese bei Mazda holen / bestellen und dann hast du auch eine 100%ige Schablone.
    Die Artikelnummer der Dichtung ist LF02-14-342.
    Lediglich die Materialstärke der Aluplatte brauchst du noch, diese ist nämlich bei 25mm. So passen nämlich alle gängigen ProSport, Depo usw. Sensoren noch drauf ohne dass diese irgendwo kollidieren.
    Ausserdem brauchst du dann noch 4 neue längere Schrauben in M8x55 .. am besten in V2A.
    Hoffe dir damit ein wenig geholfen zu haben.
  • Hey,
    danke für die Infos. Werde das dann wahrscheinlich so machen und dann mal sehen was dabei raus kommt. Gibt es etwas beim Einbau zu beachten?
