Komisch, bei mir hab ich das Kennzeichen nie richtig in diese Führung bekommen. Ich hatte immer den Eindruck das da irgendwas im Weg ist. Sowohl beim Kennzeichen hinten als auch vorne!?
Kennzeichenhalterung ohne Rahmen
- 3 BL
Zenith -
26. November 2014 um 13:58
Benutze auch immer die Simple Fix Halterungen hab auch nie Probleme damit gehabt, wenn das Kennzeichen in die Führung ist was recht schwer geht, dann gehen die dort freiwillig nicht mehr raus
. Nachteil bei denen ist das man die eigentlich nur einmal benutzen kann da beim zweiten mal die klebepads nicht wirklich kleben. Bis du dir sicher das die richtig montiert sind? also das das Klebepad in Richtung kennzeichen zeigt (Folie vom Klebepad vorher entfernen? denn meine Simple Fix sind auf einer Seite komplett glatt deine sehen irgendwie anders aus?
Aber was will man denn da verkehrt machen?^^
So gehören die eigentlich:
Ich persönlich habe sie aber immer gedreht, also der Bereich mit den 2 Längs- und dem einen Querschlitz schaut bei mir nach Innen.
