WGDC schwankung bei haltendem Ladedruck von 0,8bar
  • Hallo,
    ich habe meinen Lader Optimieren lassen und habe statt der OEM Druckdose
    eine von Forge verbauen lassen mit der Gelben Feder (bis 1,03bar).
    Dann habe ich mir noch ein Grimmspeed Solenoid Ladedruck Ventil verbaut, der im 3 Port-Mode läuft.
    Folgendes Problem habe ich:
    Wenn ich den LD auf 0,8bar halte, arbeitet meine WGDC ständig. Es wird ständig Leistung
    aufgebaut und abgebaut in kurzen zeitabstände.
    Diese probleme habe ich bei weniger LD von ca 0,8bar & mehr als 0,8bar nicht!!! (Werde es nochmal genauer testen)
    - Ist die Druckdosenfeder zu schwach gewählt?
    - Ist das Gestänge von der Druckdose in der Länge falsch eingestellt?
    - Oder ist es einfach, weil ich im 3 Port-Mode fahre und neu abgestimmt werden muss ?
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Base
  • Würde mal sagen das Du auf jeden fall neu Abstimmen musst, weil wenn du vorher 2 Port hattest ist es ja jetzt komplett anders gesteuert.
