Geräusche beim Einlenken im Stand (ServoPumpe?)
  • Moin,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein 3 BK MPS ziemlich laute Geräusche beim Einlenken im Stand macht, sobald die Geschwindigkeit zunimmt, nimmt das Geräusch ab. Ich vermute daher das die Servopumpe einen Weg hat, was meint Ihr dazu?
    Zusätzlich würde ich gerne wissen, aus welchen Mazda Modellen ich die Servopumpe für meinen verwenden kann, vorausgesetzt es ist die Servopumpe die getauscht werden muss.
    Danke und Grüße,
    Patrick
  • Danke für den Hinweis!
    Eine Vermutung ob es die Servopumpe ist hast Du nicht zufälligerweise oder?
  • Bei meinem 6er machte sie auch Geräusche,mit einen wenig Getriebeöl ist es wieder verschwunden. Doch nach zwei Monaten kamen sie wieder und habe deswegen gestern wieder aufgefüllt. Ich vermute das mein Kreislauf irgendwo undicht ist und ich deswegen zu wenig Öl drinnen habe.
  • Danke für den Hinweis, ich werde den Füllstand heute Abend einmal überprüfen.
