engine sicherung 30A knallt immer wieder durch
  • Moin Leute,
    habe da ein kleines problem, wollte heute mit meinem mps wegfahren, sprang auch ganz normal an konnte auch ganz normal fahren aber nur ca 100 m.
    Dannach sprang der wagen nicht mehr an.
    Habe daraufhin die sicherungen im Motorraum überprüft und die Engine Sicherung war hin.
    Habe dann nen neue sicherung reingemacht hat 10 km gehalten und dann wieder, wagen aus, lässt sich nicht starten.
    wieder eine neue reingemacht und wieder durchgeschossen.
    Hat einer vielleicht eine idee woran das liegen kann
    würde mich über tipps freuen
    MfG
    Polok1989
  • hey ,
    versuch doch mal den fehler ein zu grenzen. hast du vieleicht eine musikanlage, kabel verbaut usw was eine kurzen auslösen kann. schalte mal alle verbraucher aus und nach und nach dazu ob dann der fehler wieder auftritt wenn du einen verbraucher dazu schaltest. lichtmaschine defekt ? scheint ja so das irgentwas eine spitzenspannung auslöst und dann die sicherung fliegt. das kommt doch nur über ein kurzschluß denke ich.
    gruß marcus
  • Hätte es nicht besser erklären können ;) . Bei der Absicherung kannst von nem Kurzschluss stark ausgehen. Vielleich ist auch Optisch was zu sehen, vielleicht Kabel die blank gescheuert sind und gegen Masse kommen.
    Gruß bro
  • Zitat von Bent
    was soll das denn auf Deutsch heißen ?(
    Die zum Hauptrelais geht und das hatte kurzschluss nach dem es Masse bekommen hat. Das wollte er glaub ich damit ausdrücken :D
