Maximaler Haltedruck Obenrum mit OEM Lader
  • Hallo
    Was bringt euer K04 maximal an Haltedruck im oberen Drehzahlbereich ? Meiner hält sich oft bei 1,14 bar aber es kommt auch mal vor das er dann langsam aber sicher bis 1,05 bar abfällt (ab 5500 RPM)
    Macht der Lader da schlapp oder kann es sein das mein OEM Schubumluftventil nicht dicht hält ? Würde ein geschlossenes BOV da abhilfe schaffen ?
    Danke und gruß
    Tevfik
  • Mein Serienlader im BK macht 1.2 Bar Peak fallend auf 1.0 Bar ;) .
    Gruß Andy
  • Bei mir fällt er auch oben raus ab. Aber ich glaub mit einem upgrade Downpipe wird sich das etwas ändern. Das oem Downpipe ist nicht wirklich vorteilhaft gefertigt. Das macht einen 90 grad winkel und das führt wieder zu ungünstigen verwirbelungen. Also bremst es den lader ein.
  • Hallo
    Bei mir volle 1,2 Bar selbst bei Drehzahlen sehr deutlich jenseits der 6000 U/min. Der Ladedruckverlauf ist dabei über den gesamten "relevanten" Drehzahlbereich nahezu linear. Ich kann über meinen K04 nicht meckern. :)
  • Jo Illusch hab gerade nochmal im 6ten Gang geloggt hab ab 3700 RPM Vollgas gegeben nach einem Peak von 1,36 bar hab ich angefangen bei 4000 RPM 1,26 bar Haltedruck fallend bis genau 1,15 bar bei 5700 RPM
    Aber bei meinem letzen Log in den Unteren Gängen (Gang 2,3 und 4) hatte ich nur 1,0-1,1 bar haledruck je nach Gang. Bin aber da das erste mal nach 200 km Vollgas gefahren kann sein das die ECU die Fuel Trims runtergeregelt hat oder so (hatte ich mal gelesen das die ECU auf "Sparmodus" schaltet wenn man lange kein WOT fährt und dann nach dem Ersten gasgeben ein paar WOT`s braucht um wieder Voll Load zu haben)
    Weist du was darüber Illusch ? Also ob das so sein kann mit dem "Sparmodus" nach längeren ruhigen Fahrten..
  • Peak von 1.35 ist zu viel. Das der Ladedruck anders ist in den Gängen liegt an der Gangabhångigen Laststeuerung.
    Sag ich doch die Cobb OTS maps sind nicht das Wahre.
    Fueltrim = Spritanpassung
    Was hat es mit Ladedruck zu tun? :)
  • 1,35 bar zuviel für Lader oder zuviel für Motorinnerein ?
    Dachte mir das der kurze Peak dem Motor bei dem Drehzahlbereich (3500-4000 RPM) noch zumutbar ist ...
    Mein höchster je gemessener Peak war 1,39 bar bei 3800 RPM im 6ten Gang. Aber wenn du das sagst wird das
    schon stimmen dann muss ich doch die WGDC Werte leicht runter regeln ;(
    Achja und die Gangabhängigen Load Werte sind alle auf 100 % bei den Maps (Boost Comp.)
    Und wie das mit der Spritanpassung funktioniert weiß ich nicht hab nur gedacht das es was mit den Load Werten zu tun hat also diese Motorinnere Belastung (von 0 - 2,0) Aber naja
