Leerlaufgemisch zu FETT !!!
- 3 BK
- HN-MG 2239
ist da auch alles dicht?
Hast du mal fehlercode ausgelesen?
Sonstige mods?
Ja hab ich aber laut Tester Leerlaufgemisch zu mager. Code muss ich noch mal nach schauen
Ich denk das der zu viel Luft bekommt mager warum nur im Leerlauf -
Glaub ich auch kaum, solange alles dicht ist.
Kommt es auch im normalen Leerlauf, also vorher nicht geheizt? Weil wenn nicht, könnte es auch sein, dass der irgendwo nen Riss hat und bei Wärme dehnt der sich aus
und dann ziehter Falschluft
Hallo danke für die schnelle Antworten. Also Sir immer nur wenn ich ihn dapp.
Ich kann ihn nicht so loggen hab ein Gutmann Tester da komm ich nicht so weit rein in das Steuergerät.
Hab jetzt eine Zeit lang den Originalen LLK darauf war nichts und letzte Tagen wieder den großen LLK
Bis jetzt ist noch nichts. Denk. Mal ich mach mal wieder ein Originalen luftfiltermatte hab seit 5tkm eine KN drinnen. -
Nicht vergessen ich hatte auch mal große probleme wegen der kn matte. Ich würde die nicht nochmal einbauen.
Aha, krass
Beim Simota gehts
Was hattest du da für Probleme? Rein interessehalber
Also habe ihn noch mal ausgelesen unzwar hab ich mich geirrt.
Leerlauf gemisch Bank 1 zu FETT sorry Leute.
Fehler Code P2188 -
Also Luftmangel
Ihr mit euren Matten
Raus mit dem Scheiss K&N
So ein Schwachfug! Ich fahre die schon jahrelang, da ist nix zu fett oder zu mager...
Hab mir ne OG bestellt. Aber komisch das nur im Leerlauf der Fehler kommt
wie ich schon gesagt habe raus damit
