Zierblende Armaturenbrett - verschraubt oder nicht?
  • Hi!
    Ich wollte heute mein Handschuhfach ausbauen, um an die dahinter befindliche Öffnung zum Motorraum zu gelangen.
    Teil der Prozedur ist ja der Ausbau dieser Zierblende am Armaturenbrett/Beifahrerseite.
    Meines Wissens sollte diese nur geclipst sein, also hab ich von der Radioseite angefangen fest dran zu ziehen, bis die Clipse nach und nach rausgingen.
    So weit kein Problem.
    Allerdings bekomme ich den letzten Clip (den an der A-Säule) nicht raus.
    Das Werkstatthandbuch meint, da wäre noch eine Schraube dahinter, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich da rankommen soll.
    Jemand einen Tip?
    Es geht um den BL - beim BK ist es ja komplett anders...
    Viele Grüße,
    Sebastian
  • Jap da ist ne Schraube, und zwar leicht versteckt, glaube du musst Handschuhfach leicht rausklipsen, dann kommste ran, oder wars die Seite, aufjeden hab ich genauso dämlich danach gesucht. Ist allerdings nur ne Plastikmutter XD
  • Ah, das klärt schonmal einiges :)
    Muss ich dazu vorher noch die die Schrauben lösen, die einmal unten beim Scharnier der Klappe (mittig) und einmal links direkt unter dem Anfang der Zierblende sind (Handbuch Seite 9-17-29)?
    Ich wüsste sonst nicht, wo ich da noch was ausclipsen sollte (wenn man's einmal gesehen hat, ist das immer einfacher ;-).
  • Ich glaube ich hatte die Schrauben gelöst,Handschuhfachklappe ausgehakt und dann musste an der rechten Seite das Handschuhfachs ziehen, dann ist rechts an der Leiste(von hinten geschraubt) deine schraube ;)
    Gruß broking
