Thermische Probleme? Hier gibt's die Lösung in Sachen Cooling Performance
    • Thermische Probleme? Hier gibt's die Lösung in Sachen Cooling Performance
      Koyo Racing Radiator / Performance Alu-Kühler
      Optimal wenn man sein Fahrzeug auf der Rennstrecke bewegen möchte oder einfach bei leistungsgesteigerten Motoren. Durch den Koyo Alu-Kühler wird eine bessere Kühlung gegenüber dem OEM Kühler erreicht. Das macht sich dann in der Leistungsentfaltung Ihres Motors bemerkbar die dadurch konstanter bleibt, keine zu hohen Temperaturen mehr. Der Kühler wird ohne Kühlerdeckel geliefert, einfach vom OEM übernehmen.
      Passend für Mazda 3 Typ BK inkl. MPS 2006-2009
      Preis 479,00 €
      zzgl. Versandkosten!
      Gruß Andy
