Boostproblem
  • Moin,
    hab folgendes Problem :
    Laut Ladedruckanzeoge baut der Turbo zwar Druck auf aber ich merke den Schub nicht, der normalerweise vorhanden ist. Er geht bis auf 0 bar bleibt dort stehen und geht dann nachdem ich weiter Gas gebe nur schwerfällig mit dem Druck nach oben. Aber, wie schon erwähnt, ohne diesen Schub, der normalerweise vom Turbo ausgeht. Es scheint als wäre kein Turbo vorhanden.
    Kann sein, daß das mir jetzt nur so vorkommt, aber beobachtet hab ich das Problem nach Autobahnfahrten.
    Hatte das Auto auch schon in der Werkstatt um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. War aber nix hinterlegt. Warnleuchte geht auch keine an.
    Hat hierfür vielleicht jemand ne Erklärung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Mikel
    Einmal editiert, zuletzt von Mikel ()
  • Hai,
    BOV ist das bei den erwähnten Mods. LLK und Turbo müssen noch geprüft werden. Hab am Mittwoch Termin in der Werkstatt.
    Aber was sind Boost-Tubes ? Noch nie davon gehört.
    vorab schon mal merci für die Antworten. :) :) :)
    Mikel
  • Das würd ich mal ausschließen, da das Problem ja nicht permanent ansteht. Im Moment funzt er ganz normal. Es muß einen Zustand geben, bei dem diese Situation auftritt. Nicht genügen Luft oder weiß der Teufel.
    Mikel
  • Moin,
    ob ich den reproduzieren kann, weiß ich nicht. Dazu müßte ich den Auslöser kennen. wie gesagt, beobachtet hab ich das nach ner längeren Autobahnfahrt oder wenn ich ne längere Strecke gefahren bin. Müßte dann halt mal ne längere Spritztour machen.
    Mikel
