Wie hoch darf die temp gehen?
Kommt drauf an wie du fährst, ich habe mal um 900c° rum erreicht an mehr kann ich mich nicht erinnern
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Wo gemessen?
Am krümmer
Ich habe 950 bei Volllast.Um die 900grad ist voll okay
ich habe am krümmer max unter vollast 1000°C
Ich hab im Krümmer wenn ich richtig Last habe also sechster Gang 270 kmh maximal 980°
Aber in den unteren Gängen meist um 880°weil die Läßt fehlt!
Aber ich fahr ja auch mit Waes!
Wann hast du die 1000° stehen Markt? Mfg Nils -
Naja dann halt die
ich nehme die nur um zu sehen wann Motor kalt genung ist zum ausmachen:)
Ok Marko ! Also das solltest du im Auge behalten weil 1000°ist schon nicht wenig !
Kurzzeitig sollte das kein Problem sein aber mach es bitte nicht lange sonst kann das Böse enden ! !!
Also liebe dann Fuss vom Gas oder weniger Ladedruck obenrum oder halt mehr Spritmfg Nils
Darum sag ich ja...hatte ich max. 1000°...normal liegt sie bei 920-950 am krümmer...
Das ist vollkommen ok!
Und schönen Nikolaus Mfg Nils
