Hi zusammen wollte mal eure meinung hören muss mir für die oem Felgen ne suprverbreiterung holen damit die d2 bremsanlage genug luft hat.
Jemand damit schon erfahrung?
Für die VA und HA
Für die VA und HA
Würd mir eins von Eibach holen mit System 4/8, dann musste die Radbolzen nicht tauschen.
40mm Pro Achse
http://www.ebay.de/itm/Spurver…teile&hash=item3cd4df1191
oder
30mm Pro Achse
http://www.ebay.de/itm/Spurver…teile&hash=item565a4e3588
Welche du Schlussendlich nimmst hängt davon ab, wie viel Platz du für die D2 brauchst.
Du musst nur schauen das die Reifen dann nicht zu weit raus schauen, zwecks Karosserie und schleifen.
Zitat von DEATHROWAlles anzeigenWürd mir eins von Eibach holen mit System 4/8, dann musste die Radbolzen nicht tauschen.
40mm Pro Achse
oder
30mm Pro Achse
Danke die hab ich gesucht.
brian:Ottmar fährt auf 20mm pro rad bei seiner brembo
Habt ihr die selben felgen? Weißt du denn das die felgen nicht passen oder hat das ein andern Hintergrund?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
original felgen
40mm Pro Achse
oder
30mm Pro Achse
Hab grade noch mal geguckt die sind leider nicht für den mps.
Ich glaub dann hol ich mir die h&r.Kann man die vorne und hinten montieren?
weiß das jemand
Speziell für den MPS gibt es soweit ich weiß keine.
