Intake Manifold Pressure = Ladedruck?
  • Hallo zusammen,
    wenn ich den Ladedruck mittels OBDII abgreifen will, ergibt lediglich der Wert "Intake Manifold Pressure" halbwegs einen Sinn.
    Jedoch ist dieser Wert in KPA statt in Bar. ABER er zeigt beim Vollgas geben folgendes Verhalten: Sprung auf 233 um dann bei 218 sich
    einzupendeln. Was aber laut Umrechner 2,18 Bar sind :-/
    MAF Werte sind bei Vollgas im 4ten und kurz vorm Begrenzer bei 244g/s was ja soweit ok wäre.
    Muss ich mir dann beim Ladedruck einfach statt der "2" eine 1 denken??? Oder ist der Wert "Intake Manifold Pressure" wieder was anderes??
    Gemessen bzw. anzeigen lassen habe ich mir das ganze einmal mittels OBDII Tester und eimmal mittels Software für mein Autoradio, beides
    mal die gleichen Werte.
    Wäre für eine kurze Aufklärung dankbar.
    Bye
    crx3480
  • Das ist richtig. Allerdings sind es 2,18Bar Absolut!
    Also folgt der Ladedruck --> 2,18 Bar - atmosphärischem Druck von ca. 1 Bar = 1,18 Bar
    Den aktuellen Umgebungsdruck bekommst Du auch per OBD - weiß aber gerade die PID nicht.
