Hintere Streben > Fotos+Erfahrungen?<
  • So nach einigen stöbern im Nachbarforum :whistling: sah ich, dass einige Andi's Streben verbaut haben. Mein besonderer Blickpunkt liegt hier auf den hintern wie Cross Floor Bar und Co. Habe ständig gelesen von Typ I, II und III, was sind da die Unterschiede und hat mal einer Pics wie die ausschauen(auch eingebaut)?
    Hintergrund ist der: Ich möchte mir für hinten wieder selber was solides bauen, bräuchte aber mal Feedback, was was bringt und was weniger und allgmein Meinungen dazu.
    danke schonmal :thumbup:
    Grüße Markus
  • So. bin leider nicht eher dazu gekommen hier zu schreiben, also ich habe Variante 1 verbaut. bei dieser ist nur eine Strebe vorhanden die am Kofferraumboden verläuft und nicht sichtbar ist, wenn die Verkleidung eingebaut ist.
    Beim einbau musste ich damals nur die Styropurschale etwas bearbeiten und die Verkleidung auf beiden seiten etwas einschneiden, aber wie gesagt alles nicht sichtbar.
    Die Variante 2 ist genauso aufgebaut wie Var. 1 nur das parallel zur unteren Strebe eine Strebe durch den Kofferraum verläuft ( viel deshalb für mich flach). Foto´s davon hab ich leider keine.
    Var. 3 ist dann weiterführend zu Var. 2 noch mit einem Kreuz versehen welches dann die Kompletten Federbeine abstützt und quasi die Komplette Rückwand der Sitzlehnen abdeckt (leider gerade schwer zu beschreiben)
    >>>< habe versucht es auf dem einen Bild zu verdeutlichen
    Schrauben oder ähnliches fallen bei der Montage nicht ab, einfach die orginalen Bleche gegen die Halterungen für die Strebe tauschen.
    Ich bin mit der Variante 1 sehr zufrieden, wie sich die anderen im Vgl. verhalten kann ich leider nicht sagen.
    mfg
    EDIT: Hab im .net forum noch n bild von Var. 3 gefunden!!!
  • Super, danke dir erstmal wie verrückt :) , na dann schau ich mir das morgn mal bei mir an und nehme Maß :thumbup:
    Denkmal wird Variante 1 werden, weil an der Verkleidung will ich nix schnippeln, nur wird meine bestimmt aus einem Stück :thumbup:
