Vergleich HT/AP und kann ich die Stage 2 Map aufspielen?
  • Heute ist mein AP V2 gekommen.
    Für den Anfang habe ich mir mal eine Stage1 Map aufgespielt.
    Im vergleich zu meinem HT viel mir bisher folgendes auf:
    - Die Stage 1 Map ist ein wenig stärker aber nicht extrem.
    - Das Gaspedal ist beim AP nicht so direkt- was sich weniger sportlich anfühlt aber im Alltag angenehmer ist.
    - Ich konnte nicht wie gewohnt Leerlaufdrehzahl, Ladedruckbegrenzung in den unteren Gängen auswählen
    Jetzt zu meinen Fragen:
    -Wie stelle ich die Launchcontrol ein?
    -Wie ändere ich die Leerlaufdrehzahl?
    -Wie logge ich richtig?
    Ich habe jetzt mal eine Loggfahrt von 30min gemacht- dabei ergab sich eine
    Benzindruckschwankung von 300-1770PSI ich habe mal kurz über die Tabelle
    geschaut da waren bei den Vollgasabschnitten immer min 1.500psi.
    Das ist mir wichtig da ich wissen will ob ich die Stage 2 Map ohne Bedenken ausprobieren kann?
    Meine Änderungen sind:
    Cobb SRI, TIP, CS LLK, BOV, Racepipe und Simons AGA also alles anders außer DP und Benzinpumpenupgrade.
  • Bezüglich Loggen habe ich das gefunden:
    Es ist auch wichtig, dass du mal bei ganz niedriger Drehzahl im 4ten
    Gang einen Kickdown machst und ihn bis an den Begrenzer hochziehst (also
    40km/h bis 160km/h) Aber wirklich mal Peddal to the metal. Das selbe
    dann auch mal im 2ten und schön unter Last kurz vorm Begrenzer in den
    Dritten schalten, wieder volle Esse bis hoch ziehen schalten und dann im
    Vierten wieder weiter.
    Werde ich mal so machen und mir dann anschauen.
    Kann man die Leerlaufdrehzahl und die Launchcontrol nur über Werte in der Map einstellen?
    Und wie sieht es mit der V-Max Begrenzung aus?
  • Leerlaufdrehzahl, Ladedruckbegrenzung in den unteren zwei Gängen und Launchcontrol kann ich wohl nur über die Werte in der Map einstellen- sehe ich das richtig, kann das von euch einer bestätigen?
