original Felgen 3 MPS BL Bj.09 mit Reifendrucksensoren und 225/40R18 Winterreifen
  • Hallo,
    da mein MPS nur noch ein Sommerauto geworden ist, würde ich jetzt gerne
    meine Winterreifen Michealin Pilot Alpin PA3 samt Felgen und
    Reifendrucksensoren verkaufen.
    Die Winterreifen haben eine Laufzeit von 15000km hinter sich,
    Profiltiefe beträgt zwischen 6 und 7mm und haben eine Dimensionen von
    225/40R18 92V . Damals haben sie mich 800€ gekostet und heute werden sie
    immer noch für ca 600€ verkauft.
    Zu den Felgen: Sind die Standardfelgen (silber) vom MPS BL Baujahr 2009
    mit der Dimension 7,5 x 18 ET52.5. Eine Felge hatte einen Kontakt mit
    dem Bordstein, am Felgenhorn ist ein Kratzer mit der Länge von 5cm und
    breite von 5mm zu sehen.
    Da die Verarbeitung der Felgen nicht sonderlich gut ist hat sich jetzt
    durch die Witterung und dem Salz oberflächig Filiformkorrision im
    Felgeninnerenteil sowie ein wenig an den Speichen gebildet, zum Glück
    ist dies nur ein optisches Problem. Wer die Felgen haben möchte muss sie
    auf jeden Fall pulverbeschichten lassen, dabei wird die Korrision durch
    die Vorbehandlung behoben und durch die Pulverbeschichtung die Felgen
    witterungsbeständig gemacht, man kann in diesem Zuge auch gleich den
    Kratzer geheben lassen.
    Bilder stelle ich heute Abend rein.
    Komme wahrscheinlich günstig an die Sache mit der Pulverbeschichtung ran aber genaueres kann ich erst nächste Woche sagen.
    Für alles zusammen habe ich mir 920€ vorgestellt.
    Gruß Daniel
