Hilfe ! bose Lautsprecher gehen nicht ..
  • Nabend zusammen,
    Ich Brauch mal wieder eure Hilfe..
    Vielleicht hat von euch einer schon Erfahrungen damit gemacht.
    Ich habe mir ein neues Radio zugelegt, dass kenwood DDX4021BT ... Dazu den Mazda 3 Lenkrad fern Bedienung Adapter Kabel auf kenwood, für modele mit bose ..
    Also Lenkrad Bedienung funktioniert Super, Endstufen mit woofer auch und Radio passt auch alles !
    Jetzt das Problem meine normalen Lautsprecher in den Türen vorne und hinten geben keinen mucks von sich !
    Was kann das sein ?
    Aus den pinns direkt am Radio und am Kabel kommt was raus wenn ich einen Lautsprecher dran halte ..
    Kann das was mit dem Verstärker von bose zu tun haben !!??
    Danke für jede Hilfe ..
    Gruß Martin
  • Wie funktioniert denn im Serienzustand die Einspeisung des Bose Systems?
    Soweit ich weiß sitzt ein 5-Kanal Verstärker mit DSP unterm Fahrersitz. Wird dieser Verstärker
    • mit Vorverstärkerausgängen vom OEM Radio gespeist? --> Dann nützt dir der Ausgang der "normalen" Lautsprecher an deinem neuen Radio nix.
    • mit High-Level Input aus dem OEM-Radio versorgt? --> Dann ist vielleicht der Pegel deines neuen Radios zu hoch?
    Wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert garkein Bose Lautsprecher, auch der OEM Sub funktioniert nicht?
  • Genau es funktioniert gar nix, vom bose ! Mit dem Radio ..
    Ob der Verstärker ne Sicherung hat weis ich net muss ich mal schauen ..
    Was hab ich jetzt für Möglichkeiten um die Boxen wieder zum laufen zu bringen ?
