Ich hoffe dass ich einigen damit helfen
kann, bis Ich erst drauf gekommen bin verging eine Ewigkeit.
Ich zeig euch wie man Kabel von der Tür
in den Innenraum verlegt.
Bild 1:
So sieht das ganze aus:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img850/8554/j841.jpg]
Bild 2:
Hier müsst Ihr das Gummi leicht mit dem
Finger heben und mit einem flachen Schraubenzieher vom Innenteil (Weiß)
abziehen. Bitte den Lack nicht beschädigen, ich habe den Schraubenzieher mit
einem Tuch umwickelt.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img199/2030/v2ye.jpg]
Bild 3:
Der Stecker hängt an den Ecken
in diesem Gummi, wenn Ihr fertig seid müsst Ihr das Gummi wieder auf den
Stecker ziehen
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img706/3276/mthd.jpg]
Bild 4:
Wenn Ihr den Schutz des Steckers
(Gummihüllung) entfernt habt, müsst Ihr am Stecker mit einem kleinem handlichem
flachem Schraubenzieher die Clips eindrücken, nicht zu weit hinten sonst droht
die Gefahr des Bruchs, mit leichtem Gefühl weiter vorne, es sind jeweils 4
Clips oben 2 und unter 2. Ist eine fummelige Arbeit da Ihr von oben und unten
unbequem ran kommt, danach den Stecker vorsichtig herausziehen.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img855/5792/flh.jpg]
Bild 5:
Hier müsst Ihr sehr vorsichtig sein, die
kleinen Clips können sehr leicht Brechen (habe natürlich keinen gebrochen )
hier sind es ebenfalls 4 Clips. Die ersten 2, unten und oben, wieder mit einem
flachem Schraubenzieher aufhebeln, dann erst die hinteren 2 !!!
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img825/457/dvc5.jpg]
Bild 6:
Ich habe die Kabel jeweils oben links
verlegt weil dort am meisten Platz war, das müsst Ihr selbst sehen und
entscheiden. Bitte beim Bohren aufpassen damit der Lack nicht beschädigt wird!
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img837/5585/rn59.jpg]
Bild 7:
So sieht es dann aus wenn es
fertig ist
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img29/779/oumy.jpg]
Bitte beachtet wenn Ihr fertig seid das
erst das Gummi auf den Stecker muss und dann erst den Stecker wieder zurück Klipsen.
Das Einziehen des Kabels an der
Beifahrerseite geht sehr einfach.
Fahrerseite geht sehr schwer, viel Geduld und ein 2ter Mann wird benötigt. Der
eine drückt das Kabel durch und der andere liegt auf der Fußmatte und tastet
sich langsam vor XD.
So jetzt sind wir fertig
