Esp Lampe geht nicht aus.
  • Hey Leute,
    habe seit kurzem Torque und habe es während der Fahrt benutzt.
    Auf einmal ist mir aufgefallen das die ESP Lampe ab und zu
    aufgeleuchtet hat.
    Nach dem entfernen vom Adapter ist das Problem nichtmehr
    aufgetreten. Ein Tag später hab ich den Adapter nochmal eingesteckt und Torque laufen lassen. Dann ging die ESP Lampe direkt nachdem starten vom Motor an und ging nichtmehr aus. Ich hab den Adapter rausgezogen, ESP immernoch an. Auch nachdem ich mehrere male den Motor gestartet habe, war die ESP Lampe noch an.
    Erst nach 20 min fahrt ging die Lampe aus.
    Woran liegt das, kann durch die Benutzung etwas kaputt gehen?
    Gruß Tobi
  • Aha und genau dasselbe hat ich bei mir mit der leuchtweitwnregulierlampe dann waren die scheinrfer bis anschlag nach oben gestellt - fazit das modul kann mich am arsch lecken und torqie von mir aus auch
  • Das habe ich mir auch gedacht. In dem Moment wo die Lampe nichtmehr ausging,
    war es mir alles andere als Egal.
    Aber woher kommt der Mist?
  • Cool das hatte ich auch schon bei meinem BK :) Ich dachte schon ich bin wieder der enzige aber schön das auch mal von jemand andern zu hören :huh:
  • Und jetzt einfach nichtmehr Torque benutzt?
    Anscheid stört der Adapter die Verbindung der Steuergeräte beim auslesen der Daten.
    Das ESP Lämpchen hat angefangen zu blinken nachdem der Adapter auf den ECU zugegriffen hat.
    Was fing bei dir an zu blinken Mps2009?
  • Wenn ich den COBB AP am OBD Anschluss habe glimmen manchmal die Tote-winkel-assie LED's im Außenspiegel. ?( Sehr komisch...
