Wieviel Zeller hat der Kat bzw. hast überhaupt einen drin ?
Ne ist kein Kat drin 3zoll gerades Rohr
dann musst du dir von http://www.quantumautosport.com/ ein Lamdasonden CEL-Fix holen!
€59 / Stk.
[Blockierte Grafik: http://www.quantumautosport.com/qas/shop/images/QAS_CEL-Fix-Kat.jpg]
Super danke
Der gaukelt dann der Lambda die richtigen wertevor oder wie funktioniert das ? -
richtig!
Ich dachte der von QAS funktioniert nicht? Glaube ich mal gelesen zu haben?
Oder du lässt dir vom Fachmann die Leuchte deaktivieren
Jup kann man beim Chiptuning deaktivieren oder für paar Cent einen Wiederstand in das Kabel der 2ten Lambdasonde einlöten! Wobei die Software Variante die saubere ist! Die ca. 60 Euro für den Mist kannst du dir sparen!
Ok kennt denn jemand einen der chipen kann in der gegend von Köln ?
Sapo ist nicht weit von dir! Das Auto muss ehe wegen den ganzen Bauteilen abgestimmt werden!
