Silverstone Intel i3 HTPC
  • Verkaufe meinen HTPC wegen Umstieg auf einen Server.
    Der Preis wäre 300,-€ VHB
    Hier ist der Link zur Anzeige K L I C K
    Ausführliche Infos:
    Mainboard ist ein GIGABYTE Z68MA-D2H-B3
    • Unterstützt Intel® Core™ Prozessoren der 2. Generation für Sockel 1155
    • Unterstützt die Virtu™ GPU Virtualisierungssoftware
    • Touch BIOS™ zum einfachen Einstellen der BIOS-Funktionen
    • 4X Performance Boost dank der Intel® Smart Response Technologie
    • Unterstützt USB 3.0 mit superschnellen Transferraten bis zu 5 Gbps
    • GIGABYTE 3x USB Power mit On/Off Charge USB-Anschluss
    • -SLI und CrossFireX für die ultimative Grafikleistung
    • Hybrid EFI Technologie mit DualBIOS und Unterstützung für 3TB Festplatten
    • XHD Technologie zur einfachen Steigerung der Festplattenleistung
    • HDMI-/DVI-/Display-Port-Ausgänge für eine ruckelfreie HD-Wiedergabe
    • Intel HD Grafik 2000/3000 integriert
    • weitere Infos hier: http://www.gigabyte.de/products/produ…spx?pid=3855#ov
    CPU ist ein Intel Core i3 - 2105 boxed
    • Dual-Core "Sandy Bridge"
    • TDP: 65W
    • Fertigung: 32nm
    • DMI: 5GT/s
    • L2-Cache: 2x 256kB
    • L3-Cache: 3MB shared
    • Stepping: J1
    • IGP: HD Graphics 3000, 850MHz (Turbo: 1100MHz)
    • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333)
    • SSE4.1, SSE4.2, AVX, Hyper-Threading, VT-x EPT, Intel 64, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit
    Netzteil ist ein Super Flower SF-400P14XE mit 80 Plus
    Der Netzteilhersteller Super Flower erweitert die Netzteil-Reihe Golden Green Pro 80 Plus Gold um das Modell SF-400P14XE Golden Green Pro 80 Plus Gold mit 400 Watt. Ab sofort ist diese Netzteil-Reihe im Handel in den Stärken 400W, 450W, 550W, 650W und 750W erhältlich. Super Flower verspricht einen leisen, temperaturgeregelten 12-cm-Lüfter. Alle Netzteile der Golden Green Reihe erreichen laut Hersteller einen Wirkungsgrad von mindestens 87%/90%/87% bei einer Auslastung von 20%/50%/100%. Die Stromaufnahme im Stand-by-Modus liegt laut Super Flower bei unter 1 Watt.
    • Anschlüsse S-ATA X 5 // 5,25" X 4 // 3,5" X 1 // PCI-E 6pin X 1 // PCI-E 6+2pin X 1 // EPS 4+4pin X 1 // Mainboard 20/24 X 1
    • Leistung + 3,3V: 18A // + 5V: 18A // + 12V: 33A
    Arbeitsspeicher (RAM) G.Skill NT DDR3 4 GB
    • Speicherkapazität: 4 GB
    • Erweiterungstyp: Generisch
    • Technologie: DDR3 SDRAM
    • Formfaktor: DIMM 240-PIN
    • Speichergeschwindigkeit: 1333 MHz ( PC3-10600 )
    • Datenintegritätsprüfung: Nicht-ECC
    • Latenzzeiten: CL9 ( 9-9-9-24 )
    • Leistungsmerkmale: Ungepuffert
    • Versorgungsspannung: 1.5 V
    • RoHS : konform
    Das Gehäuse Silverstone SST-GD05B USB 3.0 Grandia Desktop - black
    Technische Details:
    • Maße: 440 mm x 150 mm x 325 mm (B x H x T)
    • Material: Aluminium / Kunststoff (Frontpanel) / Stahl (Body)
    • Gewicht: 4,7 kg
    • Farbe: Schwarz
    • Format: Micro-ATX, Mini-ITX, Mini-DTX
    • Lüfter:
      1x 120 mm (linke Seite, 20 dB(A), 1.200 U/Min)
      2x 120 mm (rechte Seite, 20 dB(A), 1.200 U/Min)
      1 x 80 mm (linke Seite, optional, statt 1x 120 mm)
      2 x 80 mm (Rückseite, optional)
    • Laufwerksschächte:
      1x 5,25 Zoll (extern)
      2 x 3,5 / 2,5 Zoll (intern)
    • Netzteil: Standard ATX (optional)
    • Erweiterungsslots: 4+1
    • I/O-Panel:
      2x USB 3.0
      1x je Audio In / Out
    Eine Funktastatur der Firma Keysonic Model: KSK-5200 RFM gibt es auch noch dazu.
    Keysonic zeigt uns mit dem KSK-5200 RFM ein innovatives Mini-Keyboard, mit einer ausgezeichneten Multimediatauglichkeit. Wahlweise können Mausersatztasten auf der Unter- und auf der Oberseite verwendet werden, was ein neuartiges Handling ermöglicht. Der Trackball sowie der Mausrad-Ersatz funktionieren einwandfrei. Viel mehr darf man sich von einer Multimedia-Funktastatur nicht erwarten. Mit 10 Meter Funkreichweite und der kompakten Bauweise, sollte sie die Einsatztauglichkeit der meisten Wohnzimmer abdecken.
    Festplatte ist eine 160GB (Samsung Spinpoint F3)
