Servus,
und zwar hab ich das Problem, dass ich gestern als ich wieder abends heimfahren wollte, meine Scheinwerfer auf einmal beide nicht leuchten.
Habe die Lampen geprüft und eine sogar getauscht, alle Sicherungen gecheckt, Relais funktioniert, Rückleuchten leuchten, Fernlicht und alle anderen Lichten funktionieren…
Hatte dann den Verdacht, dass der Hebel defekt ist, aber das Signal ans Relais gibt er ja weiter, da höre ich das klicken und die Rückleuchten gehen auch an.
Werde gleich noch die Spannung nach vorne testen…
Hat jemand von euch schon eine Erfahrung gehabt in die Richtung oder hat weitere Lösungsvorschläge, komme nicht weiter.
Danke schonmal im voraus!
