Was meinst du damit dann?
Du rollst bei 100km/h im Leerlauf und gibts Gasstöße?
Keine gasstösse einfach rollen
Dann kann es schon das 6. Gangrad im Getriebe sein. Muss aber nicht.
Schwierig aus der Ferne.
Check einfach den Antrieb hinten. Da wird's irgendwo Spiel haben.
Dann dürfte es nicht vom Antriebsstrang kommen.
Überprüf mal ob
a.) die Steuerkette ev. rasselt
b.) etwas vom Riementrieb (Lima, Klimakompressor, WaPu, Spannrollen, KW-Riemenscheibe) die Geräusche macht.
Bei mir zum Beispiel die vibration im 6. Gang ist aufgetreten nach Wechsel der Steuerkette.
Und wenn man den Handbremse hoch ziehe verschwindet die vibration sofort. Bis jetzt der Fehler ist noch nicht gefunden. Habe einen CX-7 diesel.
